  • Réponses 2,1k
Il y a 2 heures, Frankyvr6 a dit :
Tu as essayer a la soufflette ou au karcher?
ouaip :unsure:
seul moyen c'est avec un long tourne vis et j'vais essayer de le peter
Modifié par Darmi
Le 20/02/2017 à 23:46, Kenny a dit :
Démonte tout :stuart:
Bon j'ai deposé l'etrier et encore une fois en voulant le sortir
... il a sauté
pour le moment plus de bruit... je sais pas j'ai réellement reussi a le degager :unsure:
avant :
Modifié par Darmi
Bon ayé ce caillou a bien degagé :kahn21:
et ce matin 7 eme CT de la Corrado !
bon ca passe, malgré ma fuite d'echappement
Deg j'ai trouvé mon pot de detente, ce sont les memes ref, et pourtant il est différent !  :o
bref j'ai remonté à l'arrache et ca fuit...
a corriger :
Anti brouillard cassé, voyant ABS allumé, étanchéité moteur, un peu de corrosion chassis
et frein arrière gauche manque d'efficacité, et corrosion echappement...
Il y a 16 heures, volks-man a dit :
Elle a combien de km maintenant darmi?
185.000 passés ;)
J'ai fait que 2000 km en 2 ans :p
Il y a 19 heures, Frankyvr6 a dit :
Impec pour le voyant ABS moi j'ai virer l'ampoule
J'ai un capteur pour l'avant
je vais le remplacer
et je vais remplacer les cables avant...
le boitier j'en ai trouvé un .... pareil
pis ca s’éteint parfois quand je roule assez longtemps
en revanche pas moyen d'interroger le boitier ABS avec le VAG COM alors qu'il me semble que j'y arrivait avant...
pareil avec le boitier de remplacement
Modifié par Darmi
Le 12/03/2017 à 20:51, steven35 a dit :
Merci !
Top ce post !
mais perso j''interroge le boitier moteur, mais pas de reponse pour l'ABS
alors qu'avant ca marchait... j'ai remplacé le disque de frein et il a vu comme anomalie
j'ai supp et nickel
mais là j'ai deux boitier ABS et pas de reponse :unsure:
Le 14/03/2017 à 23:38, steven35 a dit :
Tu as configurer ton tampon de réception du port com dans Windows ?
Oui
ca marche bien pour le boitier gestion moteur :)
Bon ayé Pot de détente remplacé
en revanche, pas compris que pour la meme ref  535 119 F
j'avais pas la meme pièce
avec quelques mois d'equart indiqué sur les pieces
Celui en place j'ai du ~60mm des deux cotés, mais il s'emboite dans la gamelle et j'avais un raccord (manchon de 59.5) coté catalyseur
le nouveau est un poil plus court  ( 4/5cm ) et plus large coté Catalyseur il s'emboite autour
et de l'autre coté , coté gamelle j'ai deux tube en 60mm face a face, j'ai du trouver un manchon
pas penser a prendre des tofs
bref c'est monté
mais zarbe :unsure:
J'etais chez un ami qui a un pont
du coup j'en ai profiter pour frotter un peu les traces de rouilles
-attaches reservoir,
-filtre a essence que j'ai dejà gratter repeint y'a 10ans)
-la traverse coté pare choc avant aussi
et hop Frameto sur tout ca...
et je referai plus propre en demontant tout au printemps
ensuite j'ai du Blackson en pot que j'ai jamais utilisé
je vais refaire coté pare choc arrière
conseils pour ce produit ?
Tin mon garage est pas assez aeré, printemps et automne avec les différences de températures entre la journée et la nuit j'ai beaucoup d'humidité, c'est pire depuis que j'ai refait la chape et peinture au sol :unsure:
meme mon velo Decathlon
Bon il a Dix ans mais sert jamais :p
il commence a avoir son cadre et les vis  qui rouille !
Modifié par Darmi
Il y a 2 heures, volks-man a dit :
Doit être sec ton blackson lol.
Sais pas
pot neuf jamais ouvert :p
je regarde les topic restauration chassis, les conseils, Rustol, poncage, etc :)
Le 07/04/2017 à 19:01, Darmi a dit :
HEllo
qui a dejà tenter de renover polir ses phares ?
je teste avec du dentifrice :p
La renove ne fonctionne pas sur les optique en verre darmi uniquement ceux en polycarbonnate
Modifié par Frankyvr6
Le 07/04/2017 à 20:43, Frankyvr6 a dit :
j'men doutais un peu... c'est vrai que nos phares sont en verre a l'ancienne
je vois une soluce : Oxyde de Cérium
Modifié par Darmi
Bon j'ai comme un suintement  sur mon vase d'expansion
au dessus du collage au milieu... bizarre, c'est pas en dessous ni autour, juste un peu devant mais au dessus du cerclage qui separe le vase en deux parties collées
je cherche la ref de ce vase d'expansion
Le mien serait  : 21121407
un peu plus ovale et sans separation internes
sais pas si je peux remplacer par celui de la GolfIII ( 1H0 121 407 A) (moins cher et dispo)
