T'inkiet, Darmi à été plus que correct... On était en contact et c'est moi qui ai passé la main !
Donc, au suivant !!!!! .......
Ouaip toujours honnete et réglo perso
je dis ca car je termine un litige Paypal, avec un mec qui respect pas ses engagements, tu paies 380€ et 2mois apres tu attends toujours tes pieces... :aimentine:
bref remboursé...
  • Réponses 2k
Ca donnait ça sur mon Corrado, et c'était déjà ces jantes-là, proposées par Darmi (qui me les avais achetées en 2003 je crois)
entre temps des fissures sont apparues, je les ai faites reparées, l'atelier qui a fait ca les a un peu marquées donc j'ai du poncer et polir
et coup de peinture ;)
Oulà, cà sent la merguez ton truc là :lol:
Non pas du tout. J'ai même refait le haut moteur à neuf. C'était encore l'époque où on trouvait des VR6 avec moins de 100000 kms.
OK c'est cool pourrais tu me donner quelque info sur le circuit de dépression et le branchement du faisceau de celle ci ci sa ne te derange pas?
merci a toi
regarde si y'a pas dejà un Topic la dessus ou quelques post dans ce Topic ;)
Sinon, je re regarde comment c'est monté, a une époque j'aurais pu te repondre par coeur mais là non :p
ok merci ba justement jai parcouru la casi totalité (en tout cas jusqua ce que tu fasse le montage) mais ya rien la dessu et dans la barre de recherche si je tape vsr ya rien qui ressort
je ne veut vraiment pas pas t'emmerder mais si effectivement tu pouvais m'aider ce serais vraiment sympas
je vais quant meme reéfectuer des recherche sur le fofo pour voir
merci a toi
Salut Darmi je revient vers toi pour la vsr je voulais savoir ou tu avais brancher l'electrovane?
OK tin faut que je pense à te faire les photos ;)
Je viens de remplacer une ampoule Xenon sur l'Audi...
c'est hier soir que je regarde sur internet comment faire.... bon pas si compliqué en fait...
bon faut tout de meme deposer le phare...
et avoir la bonne ref pour l'ampoule (D1S, D2S, D3S)... génial
du coup plutot que se prendre une prune... hop je fonce chez Autobacs...
apparemment la ref serait D3S 35W en 6000K sur la A4... (et c'est pas Autobacs qui va me le dire :aimentine: )
chez eux pas grand choix, 160€ la philipps et ni repris ni echangée !!! geniale
bref c'est monté et c'est la bonne... tin mais galère ces ampoules car rien sur les Kelvin sur la boite :unsure:
j'ai un peu flippé lol
Aaah merci ce serais vraiment sympa de ta part car je galère grave à trouver des shémsa
Par contre as tu un boitier de réglage indépendant pour le déclenchement de la pipe ou c'est gérer par ton calculo?
Tu trouves des Osram et Philips à 40-50€ sur le net...
Merci Steven mais justement je nais pas ce boitier ( apparemment certaine on été commercialisé sans ) par contre j'ai le calculo avec une gestion pour la vrs mais comme je ne peut pas installer ce boitier (2.8l)
Je peut éventuellement me procurer un boitier shrick en dernier recours
Modifié par Frankyvr6
  • 5 months later...
pour les branchements du calculateur c'est indiqué sur le boitier.
pour le connecteur de l'électrovanne ,on l'aperçoit sur la photo ci dessous.
les fils marron et gris .
Tiens je savais pas qu'il y avait un calculateur pour le VSR
jamais vu ce boitier... et j'ai pas cette durite metallique ? :/
Bon ca faisait longtemps....
j'ai la Corrado qui demarre plus :/
la semaine dernière avec la chaleur et un trajet urbain de presque 1heure, je m'arrete pour un Mc Do, commande prise donc 20min apres je retourne a la voiture...
ca demarre pas et en mettant la clé le ventillo qui se relance...
j'attends 2min, je teste, car le ventillo tourne plus et la le lanceur fonctionne...
là depuis elle est dans le garage, froide et avec la clé que dale batterie Ok et pas de lanceur...
je pense de nouveau au contacteur de Neiman... dejà remplacé.... en 2003 :p
tin de 25€ en 2003
il etait a 20€ et là 31€ sur Oscaro...
Modifié par Darmi
C'est une " option " en gros c'est juste pour affiner/ choisir le déclenchement du clapet de la pipe a tel ou tel régime moteur
Moi non plus je ne l'ai pas
Ps : j'attends tjr les photos ;)
Pour ton soucis je pencherais en faveur du. Contacteur aussi
Essaie le relais dont t'a parlé Steven. Je ne pense pas que ce soit le neimann.
J'ai des doutes aussi...
le Neiman généralement, il commence par dis fonctionner par moment que là j'ai que dale en tournant la clé et d'un coup !
