  • Réponses 2,1k
Le 10/04/2020 à 21:29, Stone a dit :
Il est fermé à froid et s'ouvre vers 80° suivant le calorstat que tu as. Ca permet au moteur de monter en température + vite.
Rooh Stone ici :p
ok merci
Bon je continue l'entretien vu qu'on est coincé at Home
J'ai donc remplacer ma pompe a eau
le vase d'expension (ref d'origine 021121407  introuvable ou à 70-100€ sur Ebay)
j'ai donc pris ce qui semble le plus proche (1h0121407 )
voir
J'ai roulé un peu depuis (c'etait courant fevrier)
et mon niveau de LDR baissait doucement, je pensais que c'etait lié a la vidange complete que je venais de faire (pas loin de 9L en tout)
puis j'ai vu que la suintait a l’emboîtement du tube devant le bloc dans le boitier du calorstat
j'ai donc tout deposé, Calorstat et boitier (3pieces neuves et joints neufs)
mais je me demande si le suintement est ce serait du à  la pompe a eau neuve qui est plus forte
ou est ce du au vase pas adapté
ou rien de tout ca  :unsure:
J'ai pas envie de me faire chier a remplacer et réparer si c'est pour que ca répète d'un autre coté du circuit de LDR ensuite...
Travaux en cours :
1hO-CzxlbCd0WHLEyhR03cv2NgB3_OBcgm_bs5zB
QsJ0UEOE3ux2CZ6YhGWebjnMR5-3jcHHwetZQKZY
Bon j'allais tout remonté et deviner quoi
vis petée au remontage
j'attends des neuves... la p'tite M6x25 Allen
oI093FVCnyrBiBpsNqVJ8HNT10Y4fAGxvtnnmizW
beau sauvetage pour la vis pétée . :cool:
je refais également mon boitier eau en ce moment  tout comme toi . j'ai préféré changer également le tube  en plastique car  ça casse facilement  après 10 ans d'age .
un conseil , surtout pas de pâte à joint sur ce boitier en plastique .
les petites vis M6  était bien bloquées ,j'ai eu peur de les foirer   , je pense que je vais les graisser  un peu pour le remontage
 le tube était  bien coincé dans le bloc .
je pensais garder mon calorstat mais au démontage ,je me suis aperçu que la membrane était partiellement déchirée.
Du coup j'ai commandé un neuf , je l'attend  afin de tout remonter.
Le 26/04/2020 à 18:05, Stone a dit :
Tu ne l'aurais pas serrée un peu trop fort cette vis? Si le joint est neuf et correctement mis, normalement il n'y a aucune raison que ça fuit.
Bah piece calorstat neuve et le joint neuf donc assez épais
j'ai forcé sans plus, pour qu'il s'ecrase bien et que le tube soit a fond rentré de l'autre coté... :unsure:
Le 26/04/2020 à 19:32, steven35 a dit :
Yes pas de pate pour le boitier en plastique j'ai vu que ca le petait
en revanche pour le tube, j'vais p'etre en mettre legerement apres le joint coté exterieur
 j'ai pas trop confiance a cet emboîtement sans serrage :unsure:
Bon j'ai tout remonté
J'ai rouler un peu, pas de baisse du niveau de LDR
Cool :p
En revanche j'ai le ralenti qui oscille parfois, ca va comme pour caler aux feux
j'esssaie de demonter le regulateur de ralenti
vache il est rentré de force dans un joint dans la pipe d'admission IMPOSSIBLE de le sortir ! 😶
JvS7fAHXey1hv4oP5FEkW5rJfRfXW0ugbdc5eVwl
Voici comment il a été monté
remplacé chez VW en 2003, ils m'ont gardé le silencieux et remis en place de force dans la pipe d'admission
il veut plus sortir !
Modifié par Darmi
Le 18/06/2020 à 12:28, steven35 a dit :
C'est quoi cette manoucherie?
:blink:
Garage Volkswagen en 2003
encore merci !
ca a été rentré de force !
j'ai encore mal aux mains des tentatives pour le sortir !
j'ai pulvérisé un peu  de WD40 j'ai secoué un peu
du coup a froid elle ratatouille, elle cale, ca pue le WD40
pis a chaud ralenti nickel !
mais j'voudrais bien le nettoyer
Modifié par Darmi
Avant
http://ldarm.free.fr/Photos/Corrado/2021-2022/IMG_20211018_165927.jpg
Après
http://ldarm.free.fr/Photos/Corrado/2021-2022/IMG_20211018_181348.jpg
Reste a terminer poncage en detail et peinture metallique et vernis haute temperature ! 😄
Et neufs à l’arrière
http://ldarm.free.fr/Photos/Corrado/2021-2022/IMG_20211017_154440.jpg
Modifié par Darmi
Correction liens Images
Et en bricolant je m'apercois que un de mes soufflet de direction est abimé
je vois que l'on a soit du ZF soit TRW ?
Comment identifier ce que j'ai sur ma Corrado de 1993 ? 😕
et pour la pince pour ces cerflex une idée de celle qui faut ?
J'ai de quoi arracher la rotule deja ;)
Selon un forum US
Citation
You can spot the ZF from the aluminium body with the 'waffle' pattern, whereas the TRW is smooth and black.
Je crois bien que ma direction est dessinée comme 'gaufrée' et pas lisse
Donc j'dois avoir une ZF 🤔
  • 3 months later...
Hello tout le monde
Je suis deg depuis le temps que je parle de remplacer les amortisseurs.
Je fais un devis:
- 4 Bilstein B8 et Eibach
+ coupelles , geometrie etc...
1700€ montés
on me parle de livraison des pieces fin mai !! 😮
J'ai toujours mes Koni, y'a pas un specialiste sinon pour une refection d'amortisseur en Ile de France ?
  • 8 months later...
Hello
Derniers travaux sur ma Corrado
refection de l'arriere, traitement rouille, passage de roue etc...
Carrosserie
Carrossier
Content du boulot de ce carrossier
pas facile d'en trouver un pour une ancienne...
Beaucoup m'ont répondu, oui repassez dans 15 jours, puis plus tard, encore plus tard
en fait j'ai compris, ils veulent pas d'une voiture pas récente et se retrouver avec des surprises et des travaux qui s'ajoutent.
ils préfèrent rester dans leur quotidien, a remplacer des ailes et pare chocs...
Cet hiver je fait traiter la rouille du hayon et les bosses devant, capot, calandre  etc... ;)
Modifié par Darmi
  • 4 months later...
Hello
Quelqu'un a deja eu des souci avec les molettes d'aeration ?
je m'apercois que je ne peux plus monter la molette au dernier cran vers la droite (pour les aerations les plus hautes)
Je demonte je regarde, mais le ou les cables vont dans le bloc clim / aeration
y'a rien qui gene et je veux pas forcer...
  • 11 months later...
