Peut être le relais contact x. Position 4
Numéro 18.
Je vais regarder mais de memoire pour le lanceur y'a jamais eu de relais...
c'est pas un relais de "decharge" le temps de demarrer ? j'avais lu ca y'a un moment ?
  • Réponses 2,1k
Je vois pas pourquoi le relais de contact X poserais soucis. Il ne commande que certains accessoires (genre les phares, clignos, etc, si je me plante pas).
Y a pas de relais qui commande le démarreur, c'est direct relié au neiman. Donc c'est soit le contacteur de neiman, même si tu l'as déjà changé. Soit c'est au niveau du démarreur.
J'ai eu la même chose un coup, le démarreur ne se lançait plus du tout du jour au lendemain littéralement. J'avais changé le démarreur quelques mois avant. Au final c'était les cosses sur le démarreurs qui étaient oxydées (j'aurais du passer un coup de brosse sur les cosses des fils quand je l'avais changé).
Et depuis, nickel.
A cause de l'oxydation, c'est passé de "ça marche" à "ça ne marche plus du tout".
Et depuis, nickel.
+1 j'ai eu plein de fois ce problème :aimentine:
C'est bien ce qu'il me semblait qu'il ny avai pas de relais pour le démarreur c'est pour sa que je pense au contacteur mai effectivement celui ci a tendance à déconner avant de tomber en panne d'un coup donc à voir comme à dit Kenny pour l'oxydation
Juste un truc joe la meche si tu veux que je regarde pour un moteur 2.9l sur Suisse.
Je sais ou en trouver et en plus je sais qu'ils sont testé http://www.forumvr6.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/wink.gif http://www.forumvr6.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif
En tout cas je suis désolé pour toi http://www.forumvr6.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/unsure.gif http://www.forumvr6.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/sad.gif
Vu le taux de change actuel, faut voir si ça vaut le coup...
Et depuis, nickel.
OK je vais verifier ces cosses :)
Modifié par Darmi
Bon cosses sur le lanceur nettoyées...
j'ai deposé le porte relais sous le volant... la dernière fois c'etait le fil qui part vers le lanceur (rouge ou rouge noir) qui
etait mal sertis
mais là que dale...
j'ai un anti Car Jacking, position Off ca change rien... installé en 2008 je pense pas qu'il deconne dejà :o
Je vais verifier comment j'avais monté ca, est ce que le fil du Neiman ou du lanceur est coupé par ce boitier ?
sais plus
Modifié par Darmi
Bon Ayé
relais 18 remplacé.... (Bosch 70A max contre 40A max d'origine...)
au moins là j'entends le lanceur qui claque...
mais ensuite ca clignote comme si batterie trop faible...
bon je recharge, je l'avais pourtant fait le week end dernier ;)
Modifié par Darmi
Si elle a plus de 5 ans, c'est sûr.
Tu peux revendre ton ancienne batterie pour le plomb dans une grosse entreprise de recyclage de métaux.
A condition d'en avoir à proximité.
Ils l'a prennent entre 5 et 10, c'est toujours ça de pris car la nouvelle va te coûter 80.
Non sa veut rien dire l'âge de la batterie la mienne a plus de 6 ans et aucun soucis ( et c'est une nortoto ) pourtant l'autre jours les veilleuse sont restés toute la journée allumé à mon taf et elle a démarré au quart!
Les batterie aime pas les grosses chaleur les grands froidsit et les long stockage
Modifié par Frankyvr6
c'est une durée de vie moyenne.
les batterie d'origine vag peuvent dépasser les 10 ans .
on peut aussi prolonger leur vie en contrôlant le niveau de chaque cellule ,faire l'appoint avec de l'eau déminéralisée ou de l'acide selon la quantité de l'appoint.
mais faudra contrôler le taux d'acidité avec un pèse-acide .
pese-acide-pour-batterie-tp_308707565746
mais c'est de plus en plus rare , car les bouchons des batterie sont pas facile a démonter .
Bon en charge
elle donne maintenant 12.56V
verifié dans le carnet remplacé en juillet 2015 ( Batterie sans entretien)
p'etre que ce relais s'il deconnait devait resté en ON et la dechargeait ;)
Modifié par Darmi
Tin je suis vert
je sors pour rouler je fais pas 500m que j'entends un tic tic tic coté haut moteur... et d'un coup alors que le moteur tourne depuis 5-10min
dans le doute (poussoir ou soupape) je rentre...
Du coup j'ai filmé pour vous donner une idée... mais le bruit est passé
donc poussoir qui manquait d'huile je pense....
Corrado-_5594.MOV
Bon y'a un joint du collecteur d'echappement a remplacer je sais :) je l'ai en plus
Perso, je n'entends rien de suspect. Ou alors c'est ta vidéo qui rend mal le son.
ca me rassure :)
mais j'ai flippé avec ce tic tic tic
pour moi aussi rien a part ce claquement coté collecteur (surtout a froid...)
ca me rassure :)
Ce ne serait pas la soupape de dépression du recyclage des gaz? Juste derrière la boite à air.
  • 5 weeks later...
D'origine, c'est du Leistrizt :
Pare-flamme :
Silencieux/intermédiaire :
Hello
bon ca roule :)
mais je reviens sur mon tube droit a changer un de ces quatres, j'entends par moment qu'il commence a fuir
la ref sur les photos est bien celle là pour Corrado VR6 ?
535119F
Car j'etais resté sur cette REF :
535253209 (84cm) Mittelschalldämpfer
VW vortex indique que
535119F serait pour la Golf VR6 et ferait 86cm
bon si je trouve pas je prend celle ci et je coupe :)
  • 4 months later...
Hello tous
Vidange de la Tiptronic sur la A4 B8 faite :)
Si vous avez une Tiptronic (BMW, Audi, Porsche, Mercedes)
Je vous conseille :
TOUT SAVOIR SUR LA VIDANGE DE BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE CHEZ ZF ?
Sont a Antony (92) coté A10
bon 600€ l'intevention...
Le 17/02/2017 à 17:37, Kenny a dit :
Faut que je fasse la mienne, je le ferai dans quelques mois quand il fera meilleur :lol:
T'as senti un changement depuis ?
Oui un peu
a froid moins besoin de monter dans les tours, là ca passe plus bas comme si c'etait dejà chaud
(je passait en M avant pour eviter de monter dans les tours a froid)
le Kickdown se fait un peu plus rapidement je trouve et moins besoin d'appuyer sec pour le Kickdown
un leger appui un peu plus fort et ca descend un rapport :)
sinon la boite doit re apprendre, le technicien a reset les valeurs, du coup faut rouler, solliciter la boite parfois (rouler avec un peu de charge) etc
c'est marrant
En revanche en roulant cool elle reste un peu trop sur un rapport alors qu'elle devrait rétrograder
du coup dans les ralentissements ou bouchons on relance en bas regime pas rapport a avant :unsure:
faut p'etre un peu de temps :)
PS: putain j'ai un cravillon coincé entre le disque de frein et le flasque
du coup ca frotte sur le flasque en marche arrière
c'te bruit de casserole !!! :blink:
quand je me gare les passants me disent elle est belle mais vous avez un probleme d’échappement !
(bon alors je leur explique lol)
pas moyen de le déloger l'ENC$%%*
Modifié par Darmi
