Le 24/03/2018 à 08:09, El Poulpo a dit :
C'est le printemps, petite séance de dépoussiérage :gayviolet:
Splendide !!! :cool:
:wub:
Modifié par Néo
il y a une heure, El Poulpo a dit :
C'était bien mais très poussiéreux :MDR85:
MDR! Par contre je l’ai pas vu une seule fois en photos ta golf?
tu l’avais planqué?:MDR85:
On continue l'acquisition de quelques pièces rares pour la déco de mon futur atelier :appl005:
Une des rares pipes 2.8L gravé OEM, elles ont la particularités, en plus d'être gravées, d'être en gros volume comme les 2.9L :whip:
En fait c'est pour un projet déco :innocent:
D’ailleurs je suis à la recherche de quelques pièces HS, j'ai bien dit HS, c'est de la déco donc pas besoin d'avoir du fonctionnel :whistling:
Le projet:
Représenter une vue de dessus d'un moteur complet, c'est à dire d'admission avec papillon, durite, coude d'admission, débitmètre, dessus de boite à air, plastique de faisceau avec le faisceau de bougie ... .bref un vrais haut moteur encadrer
Je mets à jour la liste au fur et à mesure, donc pour l'instant je vais être à la recherche:
* D'un papillon 2.8L HS
* D'un coup d'admission OBD1 (vue de dessus nickel)
* D'un débitmètre OBD1 HS
* Un dessus de boite à aire en bon état
* Des plastiques faiseau bougie
* Un faisceau de bougie HS même sans les antiparasites
Merci d'avance.
