DeRECHERCHE DE LA PANNE TERMINÉ .
MOTEUR HS CASSÉ !!!
Question , combien coûte une rénovation moteur ?
Qui a un moteur a vendre ?
Modifié par Denis.l
  • Réponses 137
Non,je tourne la clé de démarrage et les voyants s'éteignent du tableau de bord et on dirait que le moteur bloc en rotation
Une adresse pour un moteur.
Modifié par Denis.l
Mince :wacko:
Tu as eu le temps de voir si un voyant d'huile ou autre s'est allumé avant ? Peut être un défaut mécanique interne ou sur la distribution par exemple sur une ancienne intervention..
Si tu le peux dans un premier temps, dépose tes bougies et essai de voir la tronche des tête de pistons, puis ensuite ton cache culbuteurs et si t'es chaud, déculasse.. Ce sera le seul moyen de chiffrer au plus gros la refection du bloc.. Si pas trop de dégâts.. Sinon poubelle 😞
Tu es de quel région ?
Bon courage mec !
Modifié par Alex586
Merde regarde l'etat de l'huile aussi avant de deculasser, et sous le cache culbu si c'est normal
Et essaye de le faire tourner a la main
Modifié par BREAK
Il y a 9 heures, Denis.l a dit :
Isère et toi .
Tu connais le prix d'une rénovation
Du Nord, pas tout près 😞
Il faut d'abord connaître l'étendu des dégâts.. Voir si il n'y que le bas moteur, ou si la culasse a été touché également.. Ça chiffre vite quand même..
