C'est la officiel VW, c'est celle que j'ai en version papier mes que je trouve plus dans mon bordel :pinch:
Je l'avais transformé en version PDF, je suis quasi sur que c'est ma version qu'ils ont récupérer, je l'avais mise en ligne il y a 5 ou 6 ans...
C'est ce que je dois avoir en version informatique. Je peux sortir les pages en PDF, mais c'est pas un seul document, c'est divisé en plusieurs sections.
Bon aujourd'hui contrôle du bloc et bordel il va péter le feu celui là :tartragnan:
L'outillage nécessaire ...
1404792_10206928131615970_83868345682660
12496282_10206928132215985_2548380678540
920715_10206928132856001_886056943231574
12552598_10206928116575594_5656896818779
10639545_10206928116535593_3158812170968
12496450_10206928116375589_8009448551675
12514047_10206928118215635_6801089297789
Etalonnage du palmer
12469451_10206928119575669_8214760587428
Réglage de la jauge d'alésage....81.01mm
945894_10206928119695672_161995534291818
Attention la prise de cote doit ce faire bloc posé sur l'établi et non sur le support moteur d'atelier (voir doc technique)
12401728_10206928121855726_4762488431795
Valeur constructeur 81.01mm (Usure max 0.08mm / 81.09mm)
6 points de mesure par cylindre.
12400820_10206928124295787_5964916324127
Cylindre N° 1 (+0.02/+0.02/+0.02/+0.02/+0.01/+0.02)
Cylindre N° 2 (+0.02/+0.02/+0.02/+0.02/+0.01/+0.01)
Cylindre N° 3 (+0.02/+0.01/+0.01/+0.02/+0.01/+0.01)
Cylindre N° 4 (+0.02/+0.01/+0.02/+0.02/+0.01/+0.01)
Cylindre N° 5 (+0.02/+0.02/+0.02/+0.02/+0.01/+0.00)
Cylindre N° 6 (+0.02/+0.02/+0.02/+0.01/+0.01/+0.00)
Moteur en très très bon état. +0.02mm en moyenne 81.03mm et pas d'ovalisation des cylindres
12508951_10206928123535768_7099701921814
Valeur constructeur 80.985mm (Usure max 0.04mm)
Piston N° 1 = 80.97mm
Piston N° 2 = 80.96mm
Piston N° 3 = 80.96mm
Piston N° 4 = 80.97mm
Piston N° 5 = 80.97mm
Piston N° 6 = 80.96mm
Piston en très bon état
12469480_10206928127455866_4899732579470
Y a plus qu'a commander les pièces d'usure et remonter ....
Coussinet, segmentation, pochette de joint....etc..
Demain si j'ai le temps contrôle de la culasse avant réfection total.
Ah oui ça, au taff :stuart:
Je gère un Mag. de pièce détachée pour le service MTN de ma boite, j'ai donc accès à pas mal d'outillage spécifique, ça coûte une blinde et ça vaut vraiment pas le coup de les acquérir pour le peu d'utilisation que l'on peu en faire en t'en que particulier.
Pour l'outillage le plus spécifique je demande directement à l'un de mes prestataire de service spécialisé dans la MTN, ils ont tout, vraiment tout donc un petit coup de tel et c'est joué :shifty:
Elle est loin de chez toi Poulpo la caisse ?
Au havre, donc y a une petite tirer à faire quand même :pinch:
Logistique assez complexe à mettre en place, car je ne peu pas y aller simplement en camion porte voiture étant donné le nombre de pièces importante donné avec (2 VR6)
Donc il me faut un gros fourgon, avec attelage pour y tracter un plateau, et j'ai pas le permis...... :gay:
J'ai du trouver un fourgon avec attelage dans mon entourage car les locations ne sont pas équipées d'attelage ... :aimentine:
Trouver le plateau pour une journée.
Puis trouver un conducteur avec le permis adéquat et caler le planning pour que tout coincide au niveau des dispos....
Donc Lundi tout les voyants sont au vert.... sauf que je viens de voir la météo on risque de bien galérer :appl005:
Bon aujourd'hui contrôle de la culasse, vu l'état du bloc (150Mkms) je me fais pas trop de souci pour les résultats .....
10658545_10206970808642869_5378617516712
12474047_10206970808322861_4722458450616
On rassemble une partie du matos et on commence le démontage des AAC :
12486028_10206970808762872_5049323683551
11053061_10206970810442914_4674958644982
On commence par le controle du jeu axial des arbres à cames, limite d'usure 0.15mm Max
12491948_10206970810762922_5315575543023
AAC Cyl. 2/4/6 = 0.5mm
12402054_10206970810642919_1033884184832
12513605_10206970811882950_4239692806061
AAC Cyl. 1/3/5 = 0.5mm
12484790_10206970812282960_4524245166688
Controle de la hauteur de culasse.
Hauteur mini = 139.5mm
La mienne fait 140mm donc jamais été surfacé.
Culasse OK
12593963_10206970812522966_8665420874230
Fabrication maison de l'adaptateur pour démonter les demi-lunes de soupapes.
12493580_10206970838483615_2958687398333
Et go pour le démontages des 12 soupapes
12496259_10206970839563642_2121814859348
Avec un aiment la récupération des demi-lunes, c'est un jeu..
12604647_10206970839443639_7352581701830
Controle des guides de soupapes :
Limite d'usure d'admission = 1mm
Limite d'usure d'échappement = 1,3mm
12493837_10206970840483665_7117967775062
12469657_10206970841163682_6261888456022
Résultats :
Cylindre N°1 : E=0.6mm / A=0.4mm
Cylindre N°2 : E=0.6mm / A=0.3mm
Cylindre N°3 : E=0.6mm / A=0.4mm
Cylindre N°4 : E=0.55mm / A=0.3mm
Cylindre N°5 : E=0.5mm / A=0.4mm
Cylindre N°6 : E=0.55mm / A=0.3mm
Culasse en parfaite état, y a plus qu'a l'envoyer pour l'épreuve et le blanchiment.
Je suis content car le remplacement des guides de soupape coûtent une blinde donc ça fait une belle économie :innocent:
J'arrete la pour aujourd'hui, je prépare le matos pour l'expédition du rapatrient du VR6 demain, départ 5h du mat :devil:
