Configuration requise pour logiciel VagCom
  • Réponses 167
Bon ayé, ça marche :shuriken:  Avec mes cables chinois, le vagcom fonctionne.
J'ai pas osé appuyer sur VAG-Scope mais visiblement ça permet d'avoir des graphiques :MDR85:
A noter pour la température qu'au tableau de bord j'étais à 92°, pour la batterie j'étais même pas à 13v. Et EGR temp c'est quoi ? Et j'arrive pas à communiquer avec l'ABS... je vois que ça contrôle (le voyant abs clignote) mais il y a un problème de communication. Donc pour l'adresse 03, je n'ai rien.
Pour ceux qui ont besoin du vagcom en région parisienne, c'est ok. Une petite pipe de la part de la petite soeur et j'arrive.
moi c'est adaptateur OBD1 qu'il me faut :shuriken:
Toi aussi tu peux acheter à 1 euro chez les chinois : ici
Sinon, j'ai un cable obd1 en rab. Le problème c'est que la fiche coté obd2 est mal foutue. Les trous sont mal faits : il faut les élargir un peu pour que le branchement se fasse. Et il est neuf ce cable.
Pour l'ABS j'avais le même problème.
Voilà ce qui m'a permis de le résoudre (trouvé sur un forum il y a longtemps, donc je sais plus où) :
Après moult recherche sur le net et particulièrement sur les forums ricains de vr6 golf et corrado, apparement il y a pas mal de mec qui ont rencontre le meme soucis que moi.....et je ne suis pas le seul sur ce forum a avoir ce probleme aussi apparement.... sleep.gif
Alors moi perso j'ai une interface obd 2 + adaptateur 2x2 qui se branche en usb directement, il faut donc aller une fois que le cordon est branche et que l'ordi l'a bien détecté, sous windows dans les "proprietes système"--> gestionnaire de periph."-->"port com et lpt"--> et ouvrir le numero de port serie sur lequel le cordon obd est emule (en principe COM 2 ou aute maxi COM 4 sinon vagcom ne le voit pas), ensuite aller dans "parametre du port" faire "avance" et la aller dans l'onglet "latency timer" et le mettre sur 5.
A present faite ok, et quitter tout lancez vagcom et connecte vous sur le controleur ABS (03) et voilà le controleur est bien reconnu et on a enfin la possibilite de voir les defauts!!! sorcerer.gif
Apparement c'est du a certains calculateur qui ont un timing stricte de communication pour l'info.....
Pour moi ça a marché :shuriken:
Cool :MDR85:
pour l'EGR temp c'est p'etre la temperature de la vanne EGR (recyclage des gaz d'echappement)... qu'on a pas nous :wub: (mais monté en Amerique du Nord)
Ettonnant !
il doit prendre par rapport a la sonde Lambda ?
217°C c'est pas mal donc p'etre la temperature des gaz ?
en plus la vanne EGR est plus haut sur le collecteur quand on l'a...
Modifié par Vais Tel
pour confiirmer que c'est bien une guez voyons!!! :redface:
Il aurait eu des erreurs qui sont memes pas dans le manuel :MDR85:
1 essaie et fumé le truc...
Guez a Raie = 1
EEE PC= 0 :shuriken:
