  • 7 months later...
j'ai avancé un peu sur ma future culasse :
les arbres a cames enlevés
les goujons des collecteurs ont été virés
les soupapes demontées.
j'ai commencé a agrandir les conduits.
pour dégrossir avec ces fraises c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'avec des fraises en titane de dremel.
j'ai recu:
poussoirs hydro schrick en titane + clavettes schrick.
ressort renforcés schrick avec rondelles
je compte changer les soupapes car elles ne sont pas nikel
les soupapes echappement n'ont plus de traitement chrome du coté conduit ,
celle de droite est nettoyé au maximum.
quelques soupapes admission ont des defaut d'asperité voire de petite fissure , je n'ai que 3 soupapes admission propre.
combien coute les soupapes en origine chez vw ?
sinon que pensez vous de ça ?
http://www.jbsautodesigns.co.uk/product/2564/intake-valve-black-nitrided-3942mm
j'en aurai pour un peu moins de 400€
voila une vr6 tout a fait a mon gout...odb1 grise (3 portes je pense?) avec des modifs (moteur) qui me plaisent bien ( et encore plus celle en cours...) on peut avoir d autres photos :whistling:
tu as deja fait la distri, joint de cucu et embrayage? (vu le kilometrage)
sinon pour ta prepa culasse le mieu aurai été de prendre une fraise pneumatique avec des fraise au carbure en queue de 6. parce que tes fraises a bois la elle sont...pour le bois...donc faut faire gaffe. et celle en carbure de 3mm est bien mais c est assez long (je fais des prepas 2 temps avec donc je connais)
sinon pour aligner avec le joint d admi il y a bcp a enlever?
et enfin sur SLS ils proposent une prepa culasse procurant 20-25 chx mais a priori tout est modifié
voila le lien:
http://www.slstuning.de/tuning/motoren/zylinderkopfbearbeitungen/index.php
voila le lien:
merci.
le moteur sera deposé cet été afin de lui faire une refection complète (embrayage,distri,segmentation....)
pour les fraise en carbure j'en ai des petites pour dremel ,je les utiliserai plus tard .
sinon j'ai pas de compresseur donc pas d'outillage pneumatique
pour ta fraise en queue de 6 en carbure ,ça doit pas etre donné.
mes fraises a bois tiennent le choc et coute rien et depote très bien l'alu.
pour l'admission la largeur des conduits est quasiment bonne mais sur la hauteur ,il y a 3mm en haut et 3mm en bas a gratter,sa devrai allez assez vite par rapport à l'echappement.mais après il y aura un petit peu de taf sur la pipe inferieure et superieure.
ah oui je viens de voir que tu commences a aligner le coté echappement. j imagine que le collecteur d origine (ou un autre) est aligné avec le joint sinon tu le ferai pas...hesites pas a mettre des photos
bonne continuation
100% d'accord avec toi ,t'inquiète pas les collecteurs seront alignés,je suis en vacances 2 semaines ,je vais en profiter pour avancer au maximum.
sinon j'ai commandé mes soupapes renforcées a un tarif inférieur de celle d'origine de chez vw.
pour les coupelles de ressort de soupapes ,je pense garder celle d'origine car en titane je n'arrive pas a en trouver en europe ,et ça fait un mal de mettre plus de 300€ dans 12 coupelles.
dans le catalogue schrick ,elles n'existent pas donc je pense qu'elles tiendront avec les ressorts renforcés.
Chouette VR quand même ! :tartragnan::tartragnan::tartragnan:
D'autres photos ?
merci.
pour l'instant,j'attend toujours mes soupapes .
je n'ai pas eu le temps de retravailler sur la culasse.
je ferai des photos prochainement.
J'ai recu mon colis ce matin
ancienne soupape admission a gauche et nouvelle à droite.
je suis très content de la qualité ,elles ont un meilleur profil pour amélioré les flux ,plus legere de 12% et sont hyper lisse
sinon j'ai bien avancé sur la culasse ,mes fraises en métal font des miracles ,ça depote super rapidement l'alu.
j'ai aligné les 6 conduits d'admission au joint,il me reste plus qu'a les poncer au 400
aujourd'hui j'attaque la pipe inferieure.
  • 5 months later...
voici quelques photos lors du demontage du moteur.
garniture du tendeur de chaine pret a se barrer (230 000km)
vis de culasse cassée au desserage, devissé au burin.
tu à changer quoi en neufs sur le moteur à part la distribution ?
Pas mal de chose,équilibrage ensemble mobile,coussinets du vilo et de bielles ,pompe huile,alternateur,tendeur de courroie,bloc refait,pistons,culasse entièrement refaite,joint en tout genre...quand j aurais un peu de temps libre je mettrai les photos du remontage.
ok tu es serein comme ça , nickel :sorcerer:
en gros quasi un moteur refait a neuf. :tartragnan::tartragnan:
oui il sera comme neuf. :tartragnan::tartragnan:
la boite de vitesse a le droit aussi a avoir les joints neufs sur les tulipes de cardan et un kit de renforcement du differentiel.
j'en profite de tout changer tant que le moteur est deposé .
le but est d'etre tranquille pour au moins 100 000km
une refection prend beaucoup de temps et coute très chère au final
mais bon c'est le prix de la fiablité.
ensemble vilebrequin + poulie dumper + volant moteur + embrayage ,le tout equilibré.
poids de l'ensemble 36 Kg
pas beaucoup de matière a été enlevée (petits trous) ,il devait etre était pas trop mal d'origine :whistling:
