Bilan des pièces usuelles entretien courant
J'ouvre un petit topic pour savoir quelles sont les pièces entretien courant sur LES VR6 (2.8 et 2.9, pouruqoi pas les dérivés V6, R et compagnie) ainsi que les tarifs de ces pièces, pourquoi pas les reférences. Je commence la liste, ça serait cool de compléter :
- bougies NGK - BKR5EKU-P : 16€40 l'unité
- filtre à air papier
- filtre essence
- filtre à huile
- fils de bougie
- huile de boîte
- filtre habitacle
  • Réponses 57
bougie bosch 4 electrodes FGR 8 KQE 9€ l'unité
Filtre a essence. 1H0 201 511A (BOSCH 0 450 905 264) 9€
filtre a huile obd1 avec joint : 021 115 562 (purflux L253) 10€
filtre a huile odb2 avec joint : 021 115 562A (purflux L314) 10€
joint cuivre pour vis de vidange : diamètre interieur 14mm (en grande surface)
filtre habitacle 280 X 205 x 25 mm : 1H0 819 644B
essuis glaces avant twin avec spoiler (golf) (bosch 533S ) 15€
essui glace arrière (pour golf ) ( bosch H341 ) 5€
tout les articles ci dessus coûte beaucoup moins chère, tarifs oscaro :sorcerer:
scotch faisceau electrique vw 000 979 950
filtre a huile obd1 avec joint 021 115 562 (purflux L253)
filtre a huile odb2 avec joint 021 115 562A (purflux L314)
joint cuivre pour vis de vidange : diamètre 14mm
filtre habitacle 280 X 205mm 1H0 819 644B
essui glace avant twin bosch 533S
essui glace arrière bosch H341
tout les articles ci dessus coûte beaucoup moins chère sur des sites comme oscaro :sorcerer:
T'as les tarifs de tout ça ?
- bougies BKR5EKU-P-----NGK 16.40 E l'unité
Merci mec ! Mis à jour !
pour les tarifs vw ,je les ai pas a jour ,de toute façon ça augmente tout les ans .
exemple:
filtre a huile origine vw de marque KNECHT 20€ chez vw et oscaro filtre de marque KNECHT 8€.
pour tous ceux qui veulent payer 2 fois plus chères --------> VW :ph34r::ph34r::ph34r:
j'ai mis a jour ,au tarif le moins cher ( oscaro )
T'assures mec !
Si d'autres pouvaient participer, je suis en contact avec un nouveau partenaire, et il souhaite se renseigner avant de se mettre en route ! wink.gif
Pièces d'origine VW:
Jeu de 2 disques de freins AV: 1H0615301A: 144.80€ HT
Jeu de 4 plaquettes AV: 357698151F: 89.50€ HT
Filtre à huile: 021115562: 20.68€ TTC
Soufflet de cardan: 191498202A: 29.40€ HT
Modifié par VR6 Dreamer
Contacteur de pression d'huile 1 : 11,89E HT 0689919081 D
Contacteur de pression d'huile 2 : 11,89E HT 0289190081 H
Sonde de température d'huile : 15,85E HT 1H0919563
Joint de collecteur d'admission 1 : 8,80E HT 021133227 J
Joint de collecteur d'admission 2 : 14,30E HT " " " H
Joint de collecteur d'admission 3 : 5,90E HT " " 073 G
Merci les mecs. Je mets à jour dès que possible et je continue l'enquête ! N'hésitez pas à en rajouter !!!! tartragnan.gif
pièce refroidissement:
thermostat----075121113D : 34.67e
joint: N90136802 :1.64 e
carter 021121117A 30.42e
baguejoint 021121119A 2.23e
bague 0 . N 10139201 1.07e
flasque 021121133D 12.80e
baguejoint N901136802 1.56 e
raccord 021121121A 12.80 e
joint N 90316802 0.59e
pompe à eau :021121004 V : 70.80e
vis t cyl (sur pompe a eau ) N 90544203 : 0.32e
boulon N 90221803 : 0.53e
durite supérieure de refroidissement (corrado) 535121101L 99.62e
allumage :
tête de distribution (tête d'allumeur) 021905207 56.40e
rotor (doigt d'allumeur) 021905225C 43.01e
transmission :
cardan 1H0407271CV : 300.22e (echange standard )reprise 130e à déduire des 300.22e(consigne)
carter roulement (porte roulement avant) 1H0407255 : 150.73e
rotule inférieure avant droite rotulguid 1H0407365 41.78e
arrêtoir 1J0407175B 1.69e
plaquettes avant disque 280 mm 78.54e
tous les prix indiquer sont susceptible d'être soumis a des variations de quelques euros
Modifié par vr adict
Juste un truc, t'entends quoi par pièces usuelles, car si c'est pour mettre aussi toutes les pièces genre joint de cucu, vis de culasse, joint de queue de soupapes, poussoirs, débitmètres, allumage et tout ce qui peu chier sur un vr avec le temps, la liste va être longue....
On peu faire 2 catégories:
  1. Entretien courant ( Vidange / filtre / bougie / courroie ......etc ....)
  2. Grosse révision et/ou réparation ( Distribution / embrayage / joint de cucu ....etc ....
Bonne idée !
Je vais voir avec le mec, il doit s'inscrire déjà, ça sera plus simple !
Bonjour à tous,
ça y est le mec s'est inscrit :)
Je peux déja vous donner un tarif de bougies qui va etre mis sur le site (www.sportauto54.fr) rien que pour vous :D
BKR5EKU-P : 13.90 euros.
J'attend un tarif pour la Castrol (il me semble que c'est la 10w40 gtx pour VR6 ?) : un ordre d'idée pour le prix que vous payer l'huile ?
Je vous tiens au courant de la suite
On pourrait épingler le sujet pour trouver facilement les ref + prix, qu'en pensez-vous?
  • 4 months later...
