Patin caoutchouc métal
Invité avirex747
Salut,
Qui à déjà changé les patins métal caoutchouc de l'essieu arriére ?
parce que j'ai un claquement quand je passe sur des trous.
Mes amortisseurs sont bons, mes coupelles en caoutchouc d'amortisseur supérieur et inférieur sont neuves, donc je penses fortement que c'est ça.
des avis ????
Salut,
des avis ????
De quoi il parle.. ?? :);)
perso j'ai un iiii sur des bosses seches.. alors ca m'interresse ton histoire de patin.. :) j'ai regardé comme toi les amortos etc.. le pont AR etc.. j'ai graissé à droite a gauche.. et rien à faire..
alors si Q qun a un dessin de leurs emplacements..
:p
Invité avirex747
En fait les palier métals caoutchoucs se trouvent à chaques extrémités des traverses de barres de torsions de l'essieu arriére.
C'est apparement une piece en métal et en caoutchouc dans laquelle il y a une grosse vis qui traverse cette piece et qui permet une articulation souple de l'essieu, comme un silent bloc.
Des avis...
Oui c'est les "silentbloc" du train arrière :)
Moi aussi j'ai un méchant claquement à l'arrière gauche malgré amortos et le reste neuf. J'ai vu que mes patin étaient bouffé donc j'dois les changé ce week :)
J'te dirais c'que ça donne
Tu fais ca comment ..?
;):p
hummmmm j'ai un doute. Au pire des cas, j'pense qu'il faut tomber le train arrière, mais y'a peut être moyen de passer par ailleurs. Enfin, j'vois ça ce week :)
Ok.. mais ce sont lequels ces patins.. ceux de la base des amortos ..?
Sinon j'vois pas... :)
Euh non, c'est juste à l'endroit où t'as le train arrière qu'est fixé au chassis.
C'est des gros patin cylindrique d'environ 5cm de diamètre.
Invité avirex747
Est ce que elec à changé ses silents blocs de train arriére ? parce que moi j'ai le même bruit que toi à l'arriére gauche un espéce de claquement horrible et je sais pas si ça vient vraiment de là ?
Non j'vais remplacer par des origines que j'ai recup chez VW.
OK j'vois de quoi tu parles..
mais ils doivent etre galère à changer.. :sorcerer:
ils ont une forme zarbe.. c'est p'etre pour les retirer facilement.. :rolleyes:
:rolleyes:
Invité avirex747
Il ya une autre solution apparement pour pas trop se prendre la tête c'est de les remplacer par des Powerflex, la matiére est différente et ne se déforme pas comme du caoutchouc.
des avis....
J'y ai dej pensé, mais le vendeur mécatechnic me l'a deconseillé...D'apres lui, ils sont trop durs, et la voiture ne fait que "couïner" dans les bosses...
Bon Ok pour moi c'st ca.. :rolleyes:
des avis....
Le prix..? :rolleyes:
Bon les voilà enfin changés ces fameux "patin métal cahoutchou" :shuriken:
Bon ben j'ai essayé et mon bruit de cognement à l'arrière a disparu : normal vu l'état des anciens que ça tapait grave :woot:
Pour le montage/démontage => la misère nrv
Il a fallu faire pêter la presse, le chalumeau, le degrippant (tout les boulons étaient grippés) et 6 heure de taff dessus :woot:
Bref un sacré boulot : je n'y toucherais plus jamais :p
Invité avirex747
Salut,
Tu à utiliser le chalumeau pour les faire fondre, et aprés c'est sortie tout seul ?
Pour mettre les nouveaux il faut la presse ou pas ?
Parce que moi je coumpte les changer ce week end .
Merci pour les infos.
Salutations
Salut,
Salutations
moi pour l'arrière ca a été tout seul.. tu sors l'amorto et tu les remplaces et tu remets d'un bloc l'amorto..
en revanche à l'avant c'est une galère.
en plus y'a deux facon de remettre les amortos.. et perso quand j'ai devissé les ecrou de coupelles sous le capot.. avec la pression du ressort l'ecrou a sauté .. et jamais retrouvé... les mecs avait monter ca n'importe comment.. :p
alors hop avec une presse j'ai remit le ressort dans l'amortisseur.. tout resserrer et j'ai remit comme à l'arrière.. la semelle en caoutchouc et apres l'amorto en une piece..
du coup apres le carrossage etait à revoir.. mdr.. enfin apres c'est mieux qd meme..
:shuriken:
Ben alors :p
T'as fait ça sans tomber le train arrière ??
Salut,
J'ai utilisé le chalumeau pour virer l'axe car il était très collé :shuriken:
Sinon, pour remettre les nouveaux, la presse s'impose, à moins que tu possède des énormes bras mécanique lol
Invité avirex747
joe la meche,
juste une précision, Elec parle des patins caoutchoucs métals qui se trouvent au
niveau du train arriére (essieu) et non des tampons qui se trouvent au niveau des
coupelles d'amortos, c'est pour cela qu'il faut tomber le train arriére .
Salutations
