Couple de serrage JA
c du n'importe quoi le "tu serres a fond" :lol:
une jante alu ça se serre a 10 kg pas plus......
mais a quoi bon donner des conseils ou communiquer son savoir, puis que beaucoup n'en font qu'a leur tete............
je confirme serrage de jantes entre 9 et 11 kg
si tu seere trop une roue c dangeureux le risque c le scisaillement des boulon je n'explique pas la suite vous la deviné tous seul
eric a+
ouais c'est bien beau tout ca mais qui a une clé dynanometrique chez soit ? meme les garages les serre au pif !
donc oui moi je sert bien fort presque a fond comme tout le monde fait depuis la nuit des temps :lol:
Invité Mr STONE
:lol:
J'ai pas compris là...... T'as pas vu mon smiley a la fin de ma phrase?
ouaip les garages ils ont le truc pneumatique.. c'est reglé sur une force max je pense..:lol:
donc oui moi je sert bien fort presque a fond comme tout le monde fait depuis la nuit des temps  :p
ouaip les garages ils ont le truc pneumatique.. c'est reglé sur une force max je pense..:p
ben on vu qu'ils finissent a la main :p
Invité mordcervelle
j'ai une clé dynamometrique, et je la tient a disposition de tout ceux qui en ont besoin et qui veulent bien se deplacer :p
en meme temps pour serrer mes jantes je m'en passerai :p
Pour autre chose je dit pas :p
t'as raison.. ils terminent à la main. j'm'en rappelai plus..:p
ils jouent les pros.. ils te serent ca.. genre.. 'ayé..!!' :p
:p
attention j'ai une cle a choc mais elle est jamais regler a fond quand je serre des roue
ca se regle une cle pneumatique
et donc je controle toujour a la main ensuite soit au pif mais sans serré trop fort
soit a la cle dinamo
moi je vais jamais dans les garages mais si je doit i aller et qu'il serre a la clé a choc comme des bourin le mecano aurais pas le temps de finir de serré le premier qu'il auras mal derriere la tete je lui met une gifle je le decalque
eric a+
eric a+
eric a+
clair..
dejà que t'as du mal à lever ton capot.. :p:p
PS:Sinon en velo.. ca va.. tu te fatigue pas trop..?? :p:p
B)héhé
pour repondre a la question posée par avirex, une jante alu ça se serre a 10 kg point barre.
les autres vous faites ce que vous voulez avec vos jantes, mais ne racontez pas n'importe quoi, la question est simple, la reponce aussi :p
pour stone cold, oui j'ai vu le smiley, mais y en a beaucoup qui vont prendre ce que tu a ecris pour une veritée, alors je rectifie, mais j'avais compris ton humour!! :p
Et la vitesse est limitée a 50km/h en ville point barre ! Mais qui respecte ca ? Personne, c'est pareil pour mettre des jantes ! :p
aucun rapport................mais bon je vais pas prendre mon temps a polemiquer sur ça
t'as raison roule comme tu ve, et serre t roues comme tu ve......
mais reponds au moins correctement a la question!!
Ben si rapport !
Ce qu'il faut faire : rouler a 50km/h et serrer les roues a 10kg dans les 2 cas c'est comme ca !
Et dans les 2 cas personne ne le fait car impossible et totalement stupide dans le pratique pour 99% des gens (j'avoue il doit bien y'avoir 4 ou 5 personnes en france qui roulent a 50 en ville et serrent leur jantes avec une clé dynanometrique :p ) ! Donc les 2 exemples suivent le meme raisonnement !
Olé!!! Ca vaut pas la peine de se prendre la teuté pour ça! Allez SMACK!!!!!!!  :p
Boaaa on se prends pas la tete :p
bah non.. est ce que FONF sert ses roue de velo à la clé dynamo.. non alors.. :p
MDR :p
MDR :p
mdr enfoiré :p
