Hello,
Depuis hier jai le voyant rouge (huile) qui clignotte apres demarrage...
Niveau huile ok
Donc ca peut etre
- soit la pompe/crepine et manque de pression ?
 - soit capteur ?
Question ou est ou ou sont ils ?
EDIT ok deux sondes sur la cloche du filtre a huile
PS: j'ai un manomètre sous le cendrier, j'ai bien 8bars a froid (au demarrage) et apres quelques coups d'accélérateur ca défend entre 6 et 7 bars
Ca me parait un peu beaucoup... l'aiguille doit avoir bougée, mal tarée, mais la pression d'huile est là..
Conseils, remplacement de la pompe ? chiant a faire?
j'ai cru que c'etait le petit axe (la tige) qui sert pour la transmission qui etait pétée... 😕
Modifié par Darmi
