compteur km et km/h ne fonctionne plus
Salut a tous
j ai mon compteur (aiguille) et kilométrique qui ne fonctionne plus , pareil dans le MFA rien , par contre avec vcds j ai bien l info dans le calculateur moteur ,
compteur hs ou autre chose
merci
  • 3 months later...
Salut tout le.monde
Je crois que c est mon compteur qui est hs
Est ce que tous les compteur 260 sont compatibles ?
Peut on récupérer facilement le kilométrage
Modifié par chrismin
Salut ,
oui je pense que cela viens du compteur ,
sinon pas de bricolage dernièrement  à proximité du faisceau  ?
de mémoire , il doit y avoir 2 modèles motometer et  VDO
les 4  mano sont amovibles  sur la carte éléctronique  du compteur  Motometer
avec de la chance il y a juste à changer celui de la vitesse .
Si c'est le cas , le kilometrage n'est pas stocké dans le mano donc tu gardera ton kilometrage actuel.
pour la compatibilité , je ne sais pas .
Salut
Merci pour tes infos mais je pense que c est la carte qui est hs car :
- j ai inversé le compteur et compte tour et le compteur fonctionne
-je n ai plus de conso et vitesse moyenne sur le Mfa
- par contre j ai bien la vitesse qui arrive dans le calculateur sauf si je débranche le compteur
Et j ai vérifier le cablage et j ai bien la continuité de la pin 2 du capteur jusqu'à la prise du compteur
Je vais voir ce que je peux trouver comme compteur le plus chiant c est le kilométrage
J aurais bien voulu le garder
oui  ,  si c'est la carte du compteur , il faudra en trouver un  autre  d'occaz de même marque.
il me semble qu'un membre actif du forum avait trouvé la solution afin de remettre le kilometrage .
essai d'utilisé la fonction recherche  , tu retrouvera peut-être le sujet .
