Bonjour a tous,
mon vr6 broute du ralentit jusqu'à environ 1000 1200 tours maxi quand je mets plein gaz, j'ai déjà regarder pas mal de sujets à ce propos mais en général le broutage continue après 1200 tours et donne des à coup.
Pour moi pas d’acoup rien , juste du mal à partir comme si elle n'avait pas assez d'arrivé d'essence quand je met plein gaz sinon à une ouverture de gaz normal elle prend ces tours normalement.
Alors je pense à mon filtre à essence mais le problème est peut être ailleurs... Si quelqu'un a déjà eut ce soucis...
Je peut joindre une vidéo au cas ou
Ok je vais vérifier tout cela, j'ai vu un sujet ou cela parlait aussi de la sonde de température d'eau et de capteur d'aac, la sonde je vais la changer sa coûte rien. Par contre je ne trouve pas de capteur d'aac pour obd1, il n'y en a pas ?
