Bonsoir, depuis ce week-end mon vr6 de 1993 ne tourne plus rond, le ralenti se stabilise vers les 600 tr/min, il tremble énormément du ralenti jusqu’à 2000 tr/min, il sent fort l'essence et à des pertes de puissance.
Sachant que j’ai déjà eu le problème une fois et que j’ai fait changer les bougies et la bobine d'allumage qui était la source du problème. Auriez vous des suggestions sur le problème?
Merci pour vos réponses futur.
Hello
Faire un DIAG pour lire les éventuelles erreurs remontées coté gestion moteur.
Là c'est p'etre une sonde qui deconne, il faut essayer de l'identifier via un DIAG ;)
