Salut a tous alors voila je me lance doucement dans la restauration de ma VR6 je lai passé au diag cet après-midi car il y a voyant abs - frein a main et temoin frein mais les plaquettes est disque sont bon je sais pas du tous se que ca pourrais etre si quelqu’un peut m’aider
 defauts trouvé:
00285- capteur de vitesse AV D (G45)
             35-00
01276- pompe hydraulique dABS (V64)
             16-00- signal hors tolérance
00290- capteur vitesse AR G (G46)
             35-00
00287- capteur vitesse AR D (G44)
             35-00
00668- tension de borne 30
             07-10 signal trop bas- intermittent
00561- adaptation du mélange
             15-10 limite d’adaptation (addit.) non atteinte intermittent
merci de votre aide ;)
pour les capteurs abs   , la plupart du temps faut les démonter et les nettoyer  ainsi que les couronne abs
au nettoyant frein et chiffon .
pour la pompe, elle  est en peut être en fin de vie .
j'en ai jamais  encore démonté  .
Dans wheeler dealers ,l'épisode sur le corrado VR6,  ils font réparer le bloc abs chez un spécialiste.
