Bonjour je vous explique mon problème j’ai un vr6 obd2 , mon problème enfin le commencement, durite d’échangeur eau huile percé, je la change au remontage grosse masse au niveau de la batterie ça chose et dec j’enlève une coss la voiture s’éteint alternateur hs je le change , remontage , puis je démarre la voiture elle demare mais dec je l’éteint et re démarre elle demare 2 seconde et s’éteint , je débranche la batterie j’attend 5 seconde puis la rebranche le véhicule démarre nickel puis je re éteint et je re demare 2 seconde et setein juska je re enlève la batterie pour quel démarre normalement merci de me venir en aide !!!!!!
