Problème d'injection. Pompe à essence défectueuse ? Problème d'électronique ? Audi TT mk2 VR6 3.2
Bonjour tout le monde,
Désolé si je ne poste pas dans le bon topic.
J'écris ici aujourd'hui car je ne trouve ma réponse nul part sur les forums ou Google.
Ca fais plus d'une semaine que j'ai des problèmes aléatoires concernant l'électronique de mon Audi TT mk2 VR6 et je n'arrive pas à trouver de réponses.
Bon, pour commencer : J'ai acheté ce véhicule il y a 1 an et j'ai décidé de refaire tout le moteur quand la pompe à eau m'a lâché. J'ai absolument tout changé dessus, coussinets de bielles, coussinets de vilebrequin, nettoyage des pistons, usinage de la culasse, nettoyage des soupapes etc.. J'ai fais tout ce que j'ai pu. A noter que j'ai nettoyé les injecteurs à l'ultrason, deux fois. J'ai check si ils avaient une bonne diffusion et c'était "passable" sans pour autant être parfait.
Depuis je n'avais aucun problème particulier pendant environ 30 000 kms. Mais récemment (il y a 3 mois) ma pompe à essence d'origine commença à avoir des problèmes (le moteur avait des ratés quand j'étais dans les bas tours et en vitesse constante) et j'ai donc décidé d'en acheter une nouvelle, puisque celle d'origine avait déjà 230 000 kms. J'ai donc acheté une Deatschwerks DW65v (9-655-1025), remplacée l'ancienne et tout est retourné à la normale, jusqu'à récemment..
La pompe a commencer a faire peter le fusible (15A), je l'ai remplacé et il a encore pété au bout de 50 kms, le moteur ne tournais pas sur tous ses cylindres et ca me faisait pareil que quand la pompe d'origine commençait a lâcher. J'ai donc remplacé le fusible par un 20A le temps que j'achète une nouvelle pompe, ca a tenu plus longtemps et marchait "correctement", mais le lendemain matin la pompe a fais péter le fusible 20A en démarrant la voiture. J'ai donc acheté une pompe VDO (A2C53108572Z), l'ai installée, et maintenant je me retrouve avec des erreurs bizarres sur mon système d'injection. J'ai immédiatement eu un code pour le relais de pompe à essence (J17), j'ai tenté de le remplacer par une marque générique, ainsi que par le même relais mais venant d'un autre élément de la voiture, mais rien n'a marché, j'avais toujours ce code d'erreur, même après l'avoir effacé.
Pour information, la voiture roule à l'éthanol depuis que je l'ai achetée, et je n'ai aucune infos sur celui qui l'a modifiée.
J'ai également des ratés dans les cylindres 4 et 6, avec les codes P0204 et P0206.
Ci-dessous le rapport VCDS après que ce soit arrivé :
Citation
Lundi,07,Février,2022,10:39:14:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
www.rosstech.fr
VIN: TRUZZZ8J971028873 Plaque d'immat.: AV-321-NP
Kilométrage: 243340km Ordre réparation:: 0702
Type chassis: 8J (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 47 4C 52 55 56
VIN: TRUZZZ8J971028873 Kilométrage: 243340km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 022-906-032-BDB.lbl
No. pièce Log: 022 906 032 HJ Mat: 022 906 032 GP
Pièce: MOTRONIC ME7.1.1 0672
Révision: --H02--- No. de série: AUX7Z0G1FNR0XV
Codage: 0000178
No. Atelier: WSC 00000 000 08192
VCID: 5AB1CFAA951F70563C-800E
2 Codes défaut trouvés:
000518 - Soupape d´inj. cyl. 6 (N33) Défaut électrique dans le circuit électrique
P0206 - 004 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100100
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 40
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 243343 km
Heure: 0
Date: 2022.02.07
Temps: 10:26:51
Capture:
Tr/min: 1119 /min
Charge: 58.4 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 87.0°C
Température: 19.0°C
Press. Absolue: 1000.0 mbar
Tension: 13.589 V
000516 - Injecteur cylindre 4 (N33) Défaut électrique dans le circuit électrique
P0204 - 004 -
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Fréquence du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2022.02.07
Temps: 10:35:07
Capture:
Tr/min: 2694 /min
Charge: 47.4 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 81.0°C
Température: 31.0°C
Tension: 13.589 V
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb
No. pièce Log: 02E 300 011 BL Mat: 02E 927 770 AE
Pièce: GSG DSG 081 1397
Révision: 04508010 No. de série: 00000702050600
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 01236 785 00200
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.clb
No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517
Pièce: ESP MK60E1 0130
Révision: 00H52001
Codage: 0017985
VCID: 6AD19F6A457FE0D6AC-803E
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 8J0 820 043 S Mat: 8J0 820 043 S
Pièce: J255 Klima 1 Zone 0060
Révision: 00H07003 No. de série: 00000001035189
Codage: 1048582
VCID: 36697B1A41477436F8-8062
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 H Mat: 8P0 907 279 H
Pièce: Bordnetz-SG H46 1802
Révision: 00H46000 No. de série: 00000006709277
Codage: 89060E8380141C0003180000180000000009CE055A240802
VCID: 428117CA1D8FD89644-8016
Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU354 H05 0060
Codage: 00064784
1 Code défaut trouvé:
01259 - Relais de pompe à carburant (J17)
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 120
Heure: 0
Date: 2022.02.07
Temps: 10:26:00
Capture:
marche
Tension: 12.10 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655
Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020
Révision: 93H02002 No. de série: 0036K000VUEI
Codage: 0011635
VCID: 79F3B02630D95B4E55-802C
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB404A0C696U
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB404A0D296S
Sous-système 3 - No. de série: 63729RB4021BC227K
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549-F.lbl
No. pièce Log: 8P0 953 549 F Mat: 8P0 953 549 F
Pièce: J0527 H36 0070
Codage: 0011111
VCID: 418318C61889C38E5D-8014
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H03 0030
Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl
No. pièce Log: 8J0 920 930 C Mat: 8J0 920 930 C
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H21 0070
Révision: D0H21004 No. de série: 2241G004030768
Codage: 0017018
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
VCID: 2C5D59728F0B3EE69E-8078
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H12 0170
Révision: H12 No. de série: 330010721506A6
Codage: FF0F034247004100
VCID: 2F674E7EBE1D45FEBB-807A
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 1K0-907-554.lbl
No. pièce: 1K0 907 554 L
Pièce: Haldex 4Motion 0116
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H21004 No. de série: AUX7Z0G1FNR0XV
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 801 C
Pièce: Tuer-SG H02 0060
Codage: 0000053
VCID: 3D7B64366471A76E39-8068
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 8J1 909 143 B
Pièce: EPS_ZFLS Kl.155 H07 1807
Adresse 46: Module confort Labels:. 8J0-959-433.lbl
No. pièce: 8J0 959 433
Pièce: KSG H08 0070
Codage: 9890300201182D298505488A0167
VCID: 73EF820E12B5211E1F-8026
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl
No. pièce Log: 8J0 035 223 D Mat: 8J0 035 223 D
Pièce: J525 Amp High H04 0150
Révision: PROD_01 No. de série: 00000000006360
Codage: 0146116
No. Atelier: WSC 06780 995 88773
VCID: 254BAC56ECE10FAE41-8070
Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl
No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274
Pièce: J502 RKA+ H04 0130
Codage: 0614100
VCID: 6FE78E7E7E9D05FEFB-803A
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 13
Compteur de RAZ: 159
Kilométrage: 243296 km
Heure: 0
Date: 2022.02.05
Temps: 00:06:00
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 13.40 V
Température: 10.0°C
(sans unité): 0.0
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.02.05
Temps: 00:06:00
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 13.40 V
Température: 10.0°C
(sans unité): 0.0
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 802 C
Codage: 0000053
VCID: 3E79633A6977BC7620-806A
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
No. pièce: 8P0 907 357 G
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000010
Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 8J0 035 186 J Mat: 8J0 035 186 J
Pièce: R Concert2+ H02 0221
Révision: 00H02000 No. de série: AUZ1Z3G1832651
Codage: 0010101
VCID: 336F420E5235611EDF-8066
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 15
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:01)--------------------------
J'ai également essayé de regarder dans le voltage des injecteurs, ca parait bizarre mais comme je n'y connais pas grand chose je ne vois pas vraiment si c'est mauvais ou pas.
Je n'ai aucun code d'erreur pour l'injecteur du cylindre 5, ni aucun raté (ou en tout cas non détecté par VCDS, pourtant l'injecteur du cylindre 4 et celui du 5 ont les mêmes voltages..). Celui du cylindre 6 n'a pas le même voltage que les autres et celui du cylindre 2 arrive au même voltage que le 1 et le 3 quand j'accélère un peu.
Je vais essayer de tester les résistances de tous les injecteurs dès que je peux, mais je ne sais pas à quoi me référer, et comme les problèmes de ratés moteur n'arrivent que a des moments complétement aléatoires, je ne sais pas si j'aurais des résultats satisfaisants.
Si quelqu'un à une idée de comment je pourrais diagnostiquer ce problème, ça m'aiderais vraiment beaucoup, je suis complétement bloqué. Je n'ai pas envie d'acheter 750€ d'injecteurs alors que je ne sais même pas si c'est vraiment eux les fautifs..
Merci d'avance !
Modifié par Le42
citation
Bonjour à tous,
Si jamais quelqu'un passe par là, et a le même genre de problème, je pense avoir trouvé d'où venait mes ratés, pour le relais je verrais une fois la voiture réparée.
Donc j'ai fais un test de résistance de mes injecteurs
- Injecteur cylindre 1 : 11.1 ohm
- Injecteur cylindre 2 : 12.2 ohm
- Injecteur cylindre 3 : 11.3 ohm
- Injecteur cylindre 4 : 22.6 ohm
- Injecteur cylindre 5 : 11.3 ohm
- Injecteur cylindre 6 : 19.4 ohm
J'ai donc acheté 3 injecteurs pour remplacer les injecteurs 2, 4 et 6 (le 2 étant dans les préconisations constructeur (environ 12 ohm), mais ayant déjà eu des codes concernant ce dernier, je préfère le remplacer tant que c'est démonté.. Au pire j'en aurais un en rab).
Pour information, pour le VR6 code moteur BUB, les injecteurs sont des Bosch 0 280 158 121, référence interne Audi 022 906 031 L.
Je tiendrais ce post à jour si cela résous mes problèmes.
