Salut les gars,
je m’oriente vers vous, j’ai un souci sur mon golf Vr6 syncro obd2 qui me gâche mon plaisir.
je m’explique, j’ai une vibration , tremblement, qui est constamment présente, au ralenti, sur tout les rapports, en débrayant, elle ce manifeste surtout entre 1400 et 2000t/min, toujours avec la même fréquence suivant les T/min, s’ atténue au delà, sans disparaitre. Ralenti parfaitement stable, démarrage parfait à chaud comme à froid. Toute ca puissante a l’aire présente (c’est mon premier vr). Elle ce ressente jusqu’a L’habitacle.
distribution neuve (les vibrations était présente avant) entretien complet fait, bougies, files d’allumage neuf, sonde lambda.
J’ai juste un défaut:
- tension borne 30 signal trop bas
j’ai remarqué que ma courroie d’accessoire tremble beaucoup, ce qui m’oriente vers un problème moteur et non les supports moteurs.
merci d’avance à ceux qui pourront m’aider. Je sèche complet
