pbs de culasse
je crois avoir trouver le problème de chauffe sur les obd1
de 92 à 93 vw a utiliser un alu de merde pour ces culasses
ce qui occasione un trou entre le circuit d'eau et le circuit
d'échapement au niveau du plan de joint. Ensuite celà
entrenent les gaz chauds dans les durits d'eau qui petent
ou élève la temperature.
Il y a un petit remede a cela:
si le trou n'est pas trop gros certaines entreprises rectifient les
culasses je me suis renseigner et il s'avere que la culasse d'origine
peut etre raboter de 5 mm max.
Quelq'un a-t-il deja entendu ce probleme?
  • Réponses 59
Invité Mr STONE
Ben le rabotage oui, j'en ai deja entendu parler mais jamais vu une culasse dans ce cas!
Mais c clair que des culasses qui ont chauffés présentent des conduits bouffés à cause de la chaleur de l'eau.
bizzare en tout cas je vais en avoir pour 350€ et
etant donner que la chambre de combustion sera
reduite le taux lui augmente legerement et la puissance
aussi non?
torks ou vw ou anglais
en etoile.. le Trokxs c'est 6 pans.. là c'est le double.. 12 !!
et une clé Allen de 5 et de 6 pour demonter le reste.. :lol:
Gaffe à bien noter chaque emplacement..sinon au remontage t'es dans mon cas..
et tu sais plus ou vont deux pieces.. Bon c'etait les plaques de levage du moteur donc.. :lol:
B)
Y'a un gars qui disait qu'en rabotant la culasse tu gagnais pas mal, à voir maintenant.
Enfin si c'était pas fait au hasard biensûr.
vu que tu augmentes la compression, au bout d'un certain point tu dois gagner mais combien ?
tu l'as jamais fait sur ta mobylette ? :lol:
si bien sur mais comme je l'ai mis plus haut
on la rabotte de 5mm au max donc c'est
minime l'augmentation je verrai bien mais
je pense pas sentir ghrand chose sous
le pied
merci wize ça tue je vais pouvoir demonter ça
et voir la gueule du trou je vous enverrez les photos.
Par hasard les pates de fixation d'un obd2
sont les memes d'un obd1?
non jamais mais je n'est pas tous vue encore sur les vw
avant j'etais un specialiste renocitronopipo je suis chez vw depuis seulement 2 ans
ca a l'air d'etre serieux, si jamais faites gaffe
aux obd1 de 92 a 93, pbs de chauffe
entrenant un eclatage de la durite
venant du radiateur de chauffage a la
culasse, allez tout de suite faire le test
de co2 dans le vase d'expansion.
L'alu utiliser par VW sur ces culasses là
est merdique, un trou se confectionne
entre le circuit de refroidissement et celui
d'echappement au niveau du plan de joint.
C'est arriver sur un moteur qui n'avait que 130000 kms
donc ATTENTION AU OBD1 DE 92 A 93
