il y a une heure, steven35 a dit :
Tu ne sais pas dans quel menu est la purge ? Ou cela ne fonctionne pas?
je vais dans longlet 3 ABS BRAKES... le scan fonctionne et je vois mes défaut
puis je vais dans l'onglet BASIC SETTING ( 04 ) et un message d'erreur s'affiche en me disant qu'il faut un code d'activation .
Ton vag com est en demo donc bridé
Faut que tu passe en full avec le crack
Dans le menu general regarde dans "about"
il y a 28 minutes, steven35 a dit :
ok je suis sur l'onglet about, je clique sur activate/ desactivate , puis il me demande " enter your activation code "
Désolé je suis une brèle avec l'informatique , si tu peux m'expliquer où trouver ce code s'il te plait c'est merveilleux.
J'ai bien lu tout ton tuto vag com ( qui est nickel disons le... ):)
j'ai bien téléchargé le lien avec le fichier comme il faut
J'ai réussis a paramétrer mon port en com 1 pour faire des diags ça c'est bon...
Après je sèche pour le code honnêtement , je vois bien le fichier keygen dans ton lien vag com mais j'en fais quoi ? copié collé j'ai essayé et ca me dit mot de passe non valide..
Tu peux m'expliquer étape par étape  la démarche informatique s'il te plait  ?? :sad:
tu as bien la version 311 ?
pour mettre en full version .
il faut aller dans l'interface vag com puis clic sur about .
tu devra avoir  un serial number d'affiché.
tu copie ce code .
puis tu lance le generateur de clé: vagcomkeygen.exe
tu colle ton code  dans la case :sériové
puis clic sur  : zavrit .
et tu  verra alors  un  code  d'activation dans la case: aktivacni.
puis retourne  dans About de l'interface vagcom
je ne sais plus trop après  mais je crois qui faut cliquer sur activate et coller ton code.
si ça marche , sous license status tu devrai avoir  d'afficher 'full registred" ou un truc dans le genre.
il y a 38 minutes, steven35 a dit :
tu copie ce code .
Parfait môsieur
C'est tout bon je suis en full maintenant
Merci merci merci encore pour ton aide car comme on dit " il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent "
Je vais me connecté à la voiture faire un diag abs tout de suite
attention de bien suivre la procédure  indiqué dans le vag com   ,sinon cela pourrait endommagé le système abs.
Oui j'ai tout lu pour la procedure
Ca ne fonctionne pas pour la purge avec le VAG ( " groupe 1 not avalable " , dans le diag ABS j'ai les 4 capteurs en defaut et la pompe hydraulique aussi... je pense plus au calculateur HS ou son relais
J'ai récupéré un autre bloc abs complet sur une gti 16 mais il y a une lettre a la fin qui change. je vais me renseigner pour voir si c'est compatible
