  • Réponses 331
Popular Posts
Suite à @Jody_vr6 qui chercher ou se brancher le câble au niveau de la trappe à essence, j'ai donc fouiller un peu     Surprise !!    En grattant un peu..
C'est plutôt un bel achat...j'approuve    Comme dit notre ami volks,  fait ton radiateurs de chauffage en même temp..pendant que le tableau de bord est par terre...çà ne coûte pas très chère.
Yes merci
Posted Images
Merci pour toutes ces infos les gars, au top ! :kahn21:
L'avantage du fileté pour moi, la mettre à MA hauteur qui serait sûrement un poil plus bas que le  -30mm.. Mais si c'est pour racler la lame et le carter partout autant rester sage et prendre le Combo B8/H&R et être sur un amortissement de qualité ;)
@steven35, je te MP de suite :) Merci.
Je vais faire les Amortos, et je vais contrôler le reste du train avant et arrière, ça claque bien à l'avant à la moindre déformation de la route...
Je vais contrôler le débimètre également alors, je vous tiens au jus !
La suite :)
Golf récupéré chez VW Hier soir, c'est impeccable, ce nouveau pare brise et ces nouveau joints lui font le plus grand bien :) Ils m'ont même refait mes tuyaux de lave glace qui étaient cassés.
Suite à ça j'ai effectuer une petite commande tant que j'étais sur place..
- Kit Réparation Barrillet de porte
- Nouvelle clef vierge
- Plastique de baie de pare brise et ces clips
- Coussinets de commande de boite (pas mal de jeu)
- Durite d'eau qui va du radiateur de chauffage/papillon/culasse
J'ai reçu tout à l"heure mon câble Diag OBD1, je me suis empressé de faire une lecture des Défauts, et celui qui reste actif et le capteur G48 (PMH, non ?).
Pareil, j'ai la sonde de température d'eau et d'admission qui m'annonce -48°C :lol: :wacko:
Je vais aller faire un petit tour avec demain pour aller chercher mes pièces chez VW, et prendre le PC avec pour voir comment se comporte ses capteurs sur route ;)
Il y a 11 heures, Alex586 a dit :
La suite :)
Regarde le tuto vag com.c'est assez complet.
Fait le diag moteur chaud et au ralenti .
Tu aura moins de  soucis
En effet, après avoir fait mes petites emplettes ce matin, j'ai fait une nouvelle lecture des défaut et il en ressort :
- Capteur G66 Capteur de Cliquetis N°2
Le reste est ok !
Je vais le démonter demain pour contrôle et en commanderai un nouveau si besoin :)
Hello les Boys !
Petite après midi de Travaux sur la Golf :)
Alors au début j'étais partie pour contrôler ce capteur de Cliquetis qui au final n'est pas si accessible que ça.. Le PMH lui l'ai sans soucis mais le Capteur de cliquetis lui l'est un peu moins.. Caché derrière l'échangeur Eau/Huile faut être patient.. La preuve, j'ai tout démonté pour y accéder et au final j'ai tout fait sauf ça :lol::lol:
Alors on en était là aux dernière nouvelles :
- Le remontage de l'intérieur, du système de chauffage etc..
keqBlCPETGSG3cwrJwLxQ_thumb_1581_zps0r0s
Remonté
1ZWPvAqoQgmHPDocmvh2g_thumb_1550_zpsnaqt
Un coup de Propre dans la baie de Pare Brise
es51cK3QnuxvnPiCEonSw_thumb_1580_zpsmccq
Et les nouveaux plastiques
WrxbVml9RiWKO9tPHG7hnA_thumb_154e_zpsook
Nouvelle Durite pour remplacer la mienne HS..
GaxndTprQESbr8l6gFR1w_thumb_154f_zps8kwp
Alors en vouant accéder à ce Capteur de cliquetis N°2 (G66), je me suis dit, tiens Alex, pour travailler un peu plus à l'aise enlève la face avant.. Bon OK ! :)
pigXJRLjRJCGDou0nqLNA_thumb_1551_zpsy3e4
lBmQSscBQ8qVrL1xN9IPMA_thumb_1559_zpskpx
Ca se fait franchement bien, pour ma première, Nickel !
Un peu de reste de Corse et de son passé au Soleil..
Pec7y6veQvWBgoHAPFHY3g_thumb_1556_zpse9u
XYvS3rhDRZiVe2EDlXw_thumb_155b_zpsspufcc
Et j'ai donc voulu attaquer le capteur, je débranche la prise et là..
jwgh84eBSaeJzh3wjDAQMQ_thumb_1552_zpsugi
Pareil du côté du capteur, tout le plastique qui est autour part en miette.. Je ne cherche pas plus loin.
Du coup je m'énerve, je surélève l'Auto complètement et m'attaque aux élargisseurs, Bas de caisse etc..
vXPvLcXRSH6LaA69nFhIGQ_thumb_1564_zpshjs
Disques OEM mais il me semble Glacés..
NtoKaYjXTeimPxAAKn8D1g_thumb_1566_zpserl
Après petite inspection, Triangles OEM x2, Etriers de freins OEM x4, Amortisseurs OEM x4... Butées HS, Soufflets de protection explosés.. Y a du taf !
OlbugemaR9e4QKdU1m5P3g_thumb_156e_zpsyhu
Mais derrières les extensions c'est sain ! :kahn21:
zuzU84flTMSngHuEgR9NnA_thumb_1571_zpsmul
tZWUqGhfT2MUQ4cHNOJvA_thumb_1570_zpsyexa
Soulagé pour le côté Conducteurs :appl005:
C'est sale, mais pas un soupçon de corrosion ;)
J'ai déposé le passage de roue Avant et la j'ai allégé la caisse :lol:
CPfiq9dRViIH84wNzqA8Q_thumb_1579_zpsjcd8
6mIlG7KjQ5KlUzm68rPTA_thumb_157a_zpspbiq
On continue sur l'arrière, dépose du PC et pareil, clean ! Pas de trace de choc.
wF9DRuKCRZ6XJumrI8F7aw_thumb_1572_zpsnux
On poursuite côté passager
DFY5XZrQdmLfoIdQBXmA_thumb_1574_zpsdd3sa
Idem, propre. Au haut à gauche ce n'est pas de rouille, juste de la saleté ;)
Le bas de caisse passager qu'on avait déjà vu qu'il était touché / déformé et c'est bien le cas.. :angry:
Xn4Hlcc0RMikGcB7BEt1Qw_thumb_1577_zpsngw
Un Boubourse à mis le cric à cet endroit et tout est déformé... Blazé ! Mais pas de rouille, juste à nettoyé.. Faudrait que je vois si il est possible de le redresser au Tire clou ou si le remplacement est obligatoire..
L'avant droit
ZXnVKzXQWKbt8xl9e6dA_thumb_1578_zpspkkoz
Propre également :) Et RAS derrière le passage de roue après dépose.
Et tant que j'y étais.. Les 4 Amortisseurs ont giclés
LFXF2khxTx2NAAG7Q8fHw_thumb_157b_zpszy2v
Une bonne aprèm ! Pas de mauvaise surprise si ce n'est ce bas de caisse enfoncé..
Prochaine étape, le nettoyage de tout ça, du compartiment moteur, remplacer le capteur, les Amortisseurs et quelques bricoles ;)
La suite bientôt !
Il y a 4 heures, fancars76 a dit :
Bon boulot..:cool:
Elle est super propre sérieux.;)
Pour le bas de caisse...vas chez un bon carcarrossier, il va te conseiller.
Merci les gars ;)
Oui je pense faire ça, si tout se passe bien l'année prochaine elle passe en Carrosserie de toute manière.
Ce sera vu à ce moment là.
Sinon commande passée pour la réfection du train avant:
- Rotules de triangle
- Biellette de Barre stab + Palier
- Palier de suspension AV/AR
- 4 Bilstein B8
- 4 Ressorts court H&R
 Et le capteur de Cliquetis bien entendu.  :)
Hâte de monter tout ça !
Il y a 2 heures, fancars76 a dit :
Un bon petit train avant tout neuf :appl005:
Yes :) Les biellette de direction sont récentes donc je laisse.
J'ai tout pris en Lemforder pour la marque ;)
On verra ce que ça donne..
Modifié par Alex586
Hey les Loulous :)
Je ne vous oublie pas, et je continue d'avancer sur la Golf !
Alors ce qui a été fait depuis :
- Nettoyage de la baie moteur ( Longerons, tourelle suspension, traverse..)
- Nettoyage Passage de roue et pare boues
- Nettoyage de toute la crasse qui resté sous les extensions, bas de caisse, pare choc...
- Nettoyage des extensions et bas de caisse + passage au Polytrol
- Changement des feux AR car un était cassé
- Changement du capteur de Cliquetis HS
- Changement de l'échangeur Eau/huile + 2 durites
- Changement des Rotules inférieur, Biellettes barre stab
- Toutes les Ampoules
En attente de montage :
- Les 4 Bilsteins avec leurs ressort H&R
- Coupelle / Butée / Paliers Neuf
- Baie de pare brise Neuve
- Grille de ventilation Neuve
- Gicleurs de Lave Glace Neuf
- Silent Bloc de ligne d'échappement
- Purge commande d'embrayage
A prévoir tantôt
- Silent Bloc de Train arrière
- Peinture Bras d'essuie glaces
- Réglage porte passager
- Antenne Courte
- Lame pare choc AV
Et le gros du boulot dans lequel je me suis lancé sans trop le vouloir à la base.. Remise en état du Faisceau moteur !! Il n'avais rien d'alarmant, mais le Tissu se barrait de partout et tant que tout était démonter je me suis lancé..
Quelques photos :)
404401wUiWdIp4SyOjRSURguyK2Qthumb1590.jp
258985w3QTmIvoTcCrKIzZ4KZy6wthumb1591.jp
437947JXTNYCN3SfOip1lggw3vNwthumb15a0.jp
Et un petit Extra :)
En gros ! Je devrais la remettre sur roue d'ici quelques jours, je suis en congés la semaine prochaine donc j'espère en profiter un peu ;)
Ensuite CT et Carte Grise puis on va rouler un peu, et continuer à l'entretenir peu à peu. Mais déjà là, elle aura pris un bon coup de jeune.. :)
Vos avis et remarques sont les bienvenues, je ne mets pas toutes les photos car ce serait trop long à faire, mais vous avez un aperçu du taf en cours. Des photos de meilleurs factures seront faites une fois plus présentable ;)
Parce que c'est de la daube.:dry:
Tu te prends toutes les poussières et feuille mortes dans la tronche et dans l'habitacle quand tu met la ventilation.
Faut le support de filtre a pollen d'odb2 .
Il y a le socle avec 2 ecrous plastique puis l'entourage.
Ça va sur odb1 sans aucune modif.
Tu peux  mettre alors un filtre a pollen ou filtre a charbon actif pour moins respirer la pollution des mazouteux:cool:
Oui, on est d'accord, c'est quasi inutile.. :dry:
Sauf que j'y ajoute par dessous une mousse style Charbon Actif (Genre filtre de Hotte Aspirante) comme ça pas de soucis de feuille etc.. ;)
Par curiosité la prochaine fois je me renseignerai du tarif de la modif avec mon Magasinier VW ! Merci du tuyau @steven35:)
J'ai oublié d'ajouter aussi dans les pièces en attentes d'être montés :
- Kit de réparation commande de Boite
