Je suis Quentin électricien,  et je suis dans le 14.
Bercé dans les Vw depuis toujours grâce aux parents j'ai pu acheté ma première il y a seulement 2 ans. Amateur de mécanique( de préférence sans électronique) j'entretiens ma voiture seul dans la mesure du possible.
J'ai une Golf vr6 2.8 du 11/95
Elle est grise LB7Z
Option climatisation
Merci,  depuis le temps que je consulte ce forum qui m'a fourni beaucoup d'aide pour ma révision et autre info je me suis qui été temps de partager avec vous :-) Oui il y'en aura c'est promis,  je n'ai pas eu le temps. Elle est d'origine avec les jantes bbs solitude.
Modifié par QuentgR
Merci les gars!
Bien entretenue c'est le mot ,j'ai même le carnet d'entretien
J'étais justement en train de lire un de tes tuto collègue :-)
Biensûr j'en met une avec les autres
Le compartiment moteur est pas mal.:appl005:
Pour peaufiner un peu,  tu peux mettre un bouchon bleu pour le bocal de refroidissement.
Changer les vis de la pipe d'admission
Attention à la fixation de l'alarme,  elle peut propager de la rouille à cause du perçage .
 l'infiltration de l'eau dans le perçage par le passage de roue.
Tu taf dans quel domaine électrique ?
Oe t'as raison je devrais en mettre un bouchon mais j'ai oublié au remontage.
Et pourquoi les vis de l'admission ? L'usure ?
Pour la fixation de l'alarme je me suis dis que c'était mieux de ne pas y touché sinon ça va m'arriver avec la chance que j'ai.
Je fait du tertiaire et de la rénovation /remise aux norme, courant fort/faible.
Et toi?
sympa ta VR ,mais j'ai pas pu voir toutes les photos.
Dit moi, j'ai un souci avec ma goulf depuis 2 semaines et je pense que c'est un problème électrique
elle refuse de démarré sauf si je déconnecte et reconnecte la batterie, et le voyant d'huile ce met a clignotté
la seul erreur que j'ai fais est d'avoir inversé la polarité du démarreur , après ça j'ai laissé le positif de l'alternateur sur le moin et
remis a sa place. depuis tous ça elle ne démarre pas.
je peux créé un sujet si il faut.
Si tu remet pas d alarme tu devrais enlever le support, balancer du rustol dans les trous, reboucher avec du sylicone acrilique et refaire une retouche stylo gris, cote intérieur du puit d amortisseur également avec du blackson en bombe. Ça ne rouillera pas ;)
il y a 22 minutes, volks-man a dit :
pas mieux .
quand j'ai mis mon alarme il y a plus de 13ans   , j'ai pas pris de precaution lors du perçage .
l'étanchéité du passage de roue a fissurée un peu , l'eau s'est infiltrée avec les années  depuis j'ai de la rouille perforante .
maintenant je dois  découper et ressouder de la tole saine .je n'ai qu'un poste a soudure  à arc ,je pense que je n'arriverai pas a faire un taf propre .
Il y a 22 heures, Frankyvr6 a dit :
L'as lair propre ce vr6 , la lame de PC ne devrais pas être l'autre modèle sur ce millésime ?
On m'a déjà fait la remarque justement a un rasso, et je pense que c'est une hybride.  et je préfère ces lames :-)
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
Chargement
