Temperature eau?
#1 Invité_VR68_*
Posté 30 novembre 2005 - 06:46
J'ai une petite question sur les sondes jaune bleu marron!
J'ai l'impression que mon ventilo se declenche trop tard!!!
Environ vers 101 102°!!
Est ce qu'une sonde peut "merder"
En fait j'ai l'impression que mon refroidissement deconne completement!
Sur autoroutes(90km/h ou 140 km/h) eau reste a 100°!!?
En ville ca va mais declenche seulement vers 102°!!??
Mais bon refroidit bien jusqu'a 88° apres reste a 93° tant que je roule!
Bizarre!
Vos avis sont la bienvenu merci!
A++
ps:Joint de cullasse neuf,pompe eau meca,radiateur,calorstat,LDR,bouchon bleu.
#2
Posté 30 novembre 2005 - 11:29
La pompe electrique se déclenche bien ?
#3
Posté 30 novembre 2005 - 11:35
VR68, le 30 Nov 2005, 06:46 PM, dit :
Bizarre!
A++
Ta un pbs de refroidissement commence par le contacteur du ventilo sur le radiateur il déclenche trop tard et regarde ta pompe a eau elec sinon roule pas comme ca sinon t aura bientôt un deuxième joint de culasse neuf
#4 Invité_VR68_*
Posté 01 décembre 2005 - 08:02
Donc ma pompe electrique fonctionne bien j'ai le retour dans le vase!
Par contre comment tester le contacteur sur le radiateur?
A++
#5
Posté 01 décembre 2005 - 08:32
#6
Posté 01 décembre 2005 - 11:02
mathewvr6, le 1 Dec 2005, 08:32 AM, dit :
Oui il doit y avoir un probleme de calorstat en etant optimiste
Et pour le contacteur de ventilateur te pose pas de question change le par un plus basse temperature
#7
Posté 01 décembre 2005 - 11:52
Depuis que j'ai changé le radiateur d'eau + bocale + g12 + c'est le top.
Elle se déclenche a 90°c pile poil,mon VR chauffe plus
#8 Invité_VR68_*
Posté 01 décembre 2005 - 12:28
Apres essai sur route ca va mieux!
Maintenant le ventilo se declenche un peu plus tot
avant 100° passé maintenant il declenche vers 95°!
Alors que puisje voir encore ou c'est correct!
A++
Ps essai sur autoroute encore a faire tien au courant!
#9
Posté 01 décembre 2005 - 03:26
En e moment ca doit tourner a 75, 80 maxi
#10 Invité_VR68_*
Posté 01 décembre 2005 - 05:57
Est ce que le ventilo tourne en roulant???
A++
#11
Posté 01 décembre 2005 - 06:00
#12
Posté 01 décembre 2005 - 06:12
Mais a ta place je roulerai aps avec ton moulin chauffe avec une temperature pareil, je te le redis mais tu devrais meme pas etre a 80 sur autoroute
#13
Posté 01 décembre 2005 - 07:04
Le plus important est que le moteur reste constant en t°
#14
Posté 01 décembre 2005 - 07:10
#15
Posté 01 décembre 2005 - 07:18
Dieu, le 1 Dec 2005, 07:04 PM, dit :
pkoi, d'apres toi il n'y a pas a s'inquiete en roulant sur l'autoroute avec des temperatures proche de 0 et que t'est a 95°???
Perso moi je m'arrette sur le bord de la route et ja la fait remorque :fear:
#16
Posté 01 décembre 2005 - 07:29
Maintenant, je vais pas vous faire changer d'avis si vous pensez qu'il faut avoir 70° l'hiver et 85 l'été.
Ah oui, une petite info : les auto récentes ont un systeme qui maintient l'aiguille du tableau de bord a 90° pour éviter d'inquieter les utilisateurs...elle ne monte ou ne descend que si un seuil est dépassé.
A méditer. Moi c'est déja fait en 9 ans de service apres vente automobile
#17
Posté 01 décembre 2005 - 07:31
#18 Invité_Mr STONE_*
Posté 01 décembre 2005 - 07:33
Mais franchement, vous vous faites du mourron pour rien du tout! Sa température est correcte.
Et 70°/80°, c'est trop bas.
#19
Mais on a deja pu voir ca par <<<<<<<<<<<<<<LA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Je ne discute pas le fait que l'aiguille bouge je discute le fait qu'elle soit au dessus de 90°
moi je trouve pas ca normal qu'il soit a 95 avec une temperature comme ca !!!
En plein ete avec mes OBD1 sur autoroute j'ai jamais depasse le 80-85°
#20
Posté 01 décembre 2005 - 07:37
Mais j'ai pas de competences mecaniques
